Aktuellt datum och tid: ons apr 25, 2018 8:27 pm
 Sida 1 av 2 [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Någon vänlig själ som vill tolka lite och förklara lite?
InläggPostat: ons aug 01, 2012 3:31 pm
J
 Inläggsrubrik: Re: Någon vänlig själ som vill tolka lite och förklara lite?
InläggPostat: ons aug 01, 2012 5:29 pm
Site Admin
Hej Adrian!
Jag lägger ut ditt horoskop här och lovar återkomma till det, men det kan ta rätt lång tid, för jag är upptagen med annat de närmaste veckorna. Hoppas någon annan vill "rycka in" så länge och kommentera och resonera om horoskopet. Lustigt, förresten, att du är född den 11:e klockan 11:11! :)
Horoskopet:
Adrian, 11 augusti 1985, 11:11, Stockholm
Allt gott! Vi hörs!
Mats i det blå
Det finns en sång i allting
InläggPostat: tor aug 02, 2012 10:29 am
A
InläggPostat: tor aug 02, 2012 2:02 pm
Dock verkar min chart som är i länken se annorlunda ut än bilden, vissa planeter är placerade på olika ställen.
Mvh
Adrian
InläggPostat: tor aug 02, 2012 8:22 pm
Site Admin
Hej igen!
Hm... nä, alla planeter är på samma plats! :D
Kolla noga igen. Var det någon särskild planet du tänkte på?
Mats i det blå
InläggPostat: fre aug 03, 2012 10:18 am
Nej du har rätt. Det var jorden i 10e huset som inte var med på den andra, och är det norra noden i andra huset som är retrograde?
InläggPostat: fre aug 03, 2012 11:04 am
Site Admin
Hej Adrian!
Vi får kolla upp det hela lite längre fram. Jag kommer inte vara i närheten av en dator den närmaste veckan. :) Men sen kan vi se tillsammans på ditt horoskop. Det är inte Jorden, den gröna cirkeln med ett kryss i, i ditt tionde hus, utan det som kallas "Lyckopunkten" (Pars Fortunae). Jordens symbol är snarlik, men "krysset" är då mer ett kors eller som ett plustecken. Det är Månens noder, de hästskoformade symbolerna i andra huset (Södra noden) och åttonde huset (Norra noden). De är alltid retrograda (rör sig i motsatt riktning mot planeterna).
Flera av dina planeter är också retrograda (Merkurius, Jupiter, Uranus och Neptunus). Vi kan resonera om vad det kan innebära, när jag är tillbaka igen.
Ha det bra så länge!
Mats i det blå
InläggPostat: mån aug 13, 2012 9:19 pm
Site Admin
Hej igen!
Är tillbaka efter en tid av "datorvila" och semester. :)
Några iakttagelser efter att ha betraktat ditt horoskop:
Lejonet dominerar bland tecknen, med Solen, Merkurius, Pars Fortunae och Mars, alla i det tionde huset. Det tyder på en utåtriktad läggning och en önskan, kanske, att stå i händelsernas centrum. Hos Lejonet finns självsäkerhet och generositet. Den självskrivne ledaren. Solens kvadratur till Saturnus och Månens noder kan eventuellt komplicera det hela. Kanske har du i viss mån – särskilt i yngre år – svårigheter med att uttrycka din individualitet. I så fall är det något som blir bättre med åren. Konjunktionen med Mars visar på impulsivitet, energi och initiativ. Risktagande kan höra till bilden. Trigonen till Uranus speglar uppfinningsrikedom och unika talanger, kanske på det kommunikativa eller språkliga området (tredje huset).
En mjukare sida antyds av MC och Venus i Kräftan. Kanske trivs du med att arbeta i något vårdande yrke, en tendens som stärks av att sjätte huset för arbete och hälsa är i Fiskarna. Venus i Kräftan i det nionde huset styr Ascendenten i Vågen och härskar därmed över hela horoskopet. Det antyder en mild, vänlig, charmerande och sällskaplig personlighet. Bakom detta finns dels Lejonsolens ledarnatur och dels en mer djuplodande sida speglad genom planeterna (Saturnus, Pluto, Södra månnoden) i Skorpionens tecken, som ligger ”inbakat” i det första huset och som också styr det andra.
Att några av planeterna (Merkurius, Jupiter, Uranus och Neptunus) är retrograda är inget ovanligt. De yttre planeterna har årligen långa retrograda perioder då de tycks röra sig bakåt och även Merkurius har sina, om än inte lika omfattande. Rent allmänt antyder retrograda planeter en mer introspektiv, inåtriktad eller tillbakablickande energi, dvs. det händer kanske mer på ett inre plan än på det yttre, mer ”inre äventyr” än yttre.
Det här är ingen fullständig tolkning av horoskopet utan bara några synpunkter eller en öppning för ett vidare resonemang. Så du är välkommen att ta upp sådant som du undrar över eller vill resonera mer om. Fler får gärna vara med och komma med synpunkter!
Mats i det blå
InläggPostat: tis aug 14, 2012 2:27 pm
A
InläggPostat: tis aug 14, 2012 3:55 pm
K
InläggPostat: tis aug 14, 2012 3:58 pm
pluto venus aspekt :)
InläggPostat: ons aug 15, 2012 6:45 pm
Site Admin
Hej igen, Adrian!
En kvadratur är när två planeter befinner sig i rät vinkel i förhållande till varandra. Astrologiskt innebär det en utmaning, en svårighet av något slag, som man behöver övervinna. Att ta sig an utmaningen innebär då också en möjlighet att växa inom det område det är fråga om.
Solen i Lejonet i tionde huset har en naturlig och självklar förmåga och önskan att ta ledningen, att vara kreativ och generös, osv. Men i kvadratur till Saturnus (som står för hinder, svårigheter, begränsningar) kanske Solen har en del problem med att "lysa fram" på det sätt som den egentligen vill göra. Något tycks vara i vägen och hindra. Utmaningen blir att övervinna hindret, vad det nu är.
Kvadraturer mellan Solen och Saturnus brukar handla om svårigheter (Saturnus) att riktigt kunna uttrycka sin individualitet (Solen). Det kan vara fråga om en auktoritetskonflikt. Det kan också innebära en försvagning av vitaliteten och hälsan (också Solen). Saturnus är alltid svårast att ha att göra med i de tidiga åren av livet. Med åren lär man sig som regel övervinna svårigheterna.
Saturnus i Skorpionen kan också ses som en god resurs vad gäller målmedvetenhet och beslutsamhet. Med Solen i tionde huset i kvadratur till Saturnus blir utmaningen då att kunna använda sin förmåga och talang (uttryckt genom Saturnus i Skorpionen) inom den karriär som man riktar in sig på (tionde huset för livsinriktning). I ditt fall är förutsättningarna extra goda eftersom Saturnus också bildar en positiv trigonaspekt till MC (Solbanans högsta punkt på himlen som står för ens livsmål och karriärväg).
Du är på rätt spår i din fundering kring att Skorpionen är "inbakat" i det första huset, särskilt som Pluto, Södra månnoden och Saturnus alla är i det här tecknet. Egentligen kan hela horoskopet ses i ett tidigarelivsperspektiv. Alla planet- och huspositioner visar då på vad vi "bär med oss" från de tidigare liven. Men särskilt brukar man titta just på Pluto (själen och dess intentioner), Månnoderna och Saturnus. Även "inbakade" tecken och retrograda planeter anses säga något om de tidigare liv som har föregått det nuvarande.
Så med Pluto, Södra månnoden och Saturnus i Skorpionen, som är "inbakat" i det första huset, har med stor sannolikhet Skorpionen spelat en stor roll i dina tidigare liv. Södra månnoden visar på sådant som man har stor erfarenhet av från tidigare medan den Norra noden istället speglar det som man nu i detta livet har att inrikta sig på för att på så vis få bättre balans på det hela.
Du har din Norra månnod i Oxen i det åttonde huset. Här kan det handla om att lära sig tillit till livet och till andra människor och därigenom finna trygghet och stabilitet (Oxen). Men eftersom flera planeter bildar stressfyllda kvadraturer till de båda Månnoderna, så handlar det om att vidareutveckla båda sidor, såväl Norra nodens område i Oxen som den Södra nodens område i Skorpionen. Det gäller att få allt på plats. Såväl Solen, Merkurius och Mars i Lejonet som Jupiter i Vattumannen är i kvadratur till Månens noder. Man får känslan av att det är "något stort" det handlar om. Venus i Kräftan, Ascendenthärskaren, är i ett positivt aspektförhållande till Månnoderna och kan sägas stödja din livsväg.
Horoskopet antyder en hel del nyfikenhet och upptäckarglädje. Jag tänker på Uranus i Skytten i det tredje huset för kommunikation och kunskapsinhämtande och på Månen i nyfikna och kommunikativa Tvillingarna i det nionde huset för högre studier, filosofi, religion och långa resor.
Du undrar över hur Pluto och Venus relaterar till varandra i ditt horoskop. Det finns ingen direkt aspekt mellan dem men Venus styr via Vågen det första huset där Pluto befinner sig. Dessutom har Månen som via Kräftan disponerar över Venus en hård aspekt till Pluto. Pluto i första huset visar på stor kraftfullhet bakom den annars kanske mer milda Venus-framtoningen genom Vågen-Ascendenten. Det finns mycket av kraft att förändra hos Pluto och med Pluto i det första huset kanske du ständigt utmanar både dig själv och andra när det gäller att förändras eller förnyas.
Tycker du att du känner igen dig något i det vi har resonerat om hittills?
Ta gärna upp frågor som uppstår eller sådant som du vill resonera vidare om.
Mats i det blå
InläggPostat: fre aug 17, 2012 1:47 pm
J
InläggPostat: fre aug 17, 2012 7:34 pm
Site Admin
Hej igen!
Det handlar till en del om att med hjälp av Oxen balansera de negativa sidorna av Skorpionen. Oxen står för trygghet och stabilitet och en jordnära sinnlighet. Sådana saker som att vistas i naturen och njuta av god mat är antagligen mycket välgörande för dig, liksom känslan av att det är "gott att leva". För Oxen är "allting bra som det är". Du behöver inte prestera något eller vara särskilt duktig, du duger som du är. Det handlar om att lita på livet och inte behöva ha allt under medveten kontroll.
Södra månnoden i Skorpionen kan betyda traumatiska upplevelser i tidigare liv. Lite förenklat uttryckt är "botemedlet" då tryggheten och det "goda livet" som Oxen representerar. Men de många kvadraturerna till Månnoderna visar att det ändå inte är helt så enkelt. Också det som rör den Södra noden i Skorpionen behöver bearbetas och kommas till rätta med. Planeterna i kvadratur till Månnoderna (Solen, Merkurius, Mars och Jupiter) representerar i ett tidigarelivscenario olika personer eller företeelser som så att säga stått i vägen eller satt käppar i hjulet för din utveckling. Det kan naturligtvis också ha varit sidor hos dig själv.
Exempel på sådana scenarion:
Solen: "Någon har överglänst dig."
Merkurius: "Någon har varit smartare än du och fört dig bakom ljuset."
Mars: "Du har utsatts för våld eller olyckshändelse."
Jupiter: "Någon har utnyttjat sin högre ställning till att hindra dig i något eller göra livet surt för dig."
Det typiska för en kvadratur till Månnoderna är att det som saken gäller har lämnats olöst. Det är alltså något som "hänger kvar" och behöver lösas i det nuvarande livet. Antagligen uppstår situationer i livet som "tvingar fram" en lösning av problematiken. Det är då ofta fråga om livslånga problemställningar.
Att jag skrev att det tycks röra sig om "något stort", var mest en känsla jag fick när jag såg hur många planeter som var i kvadratur till dina Månnoder. "Stort" är det säkert också för dig, en stor del av din livsproblematik.
Allting i ett horoskop har två sidor. Ingenting är i sig helt och hållet "bra" eller "dåligt". Pluto och Skorpionen i första huset kan säkert upplevas som något svårt och tungt. Men det kan också visa sig vara en stor tillgång. Och som du säger, det är en viktig del av dig själv, som du inte kan (eller ens bör) "ta bort". I positiv mening är Pluto (och Skorpionen, som är Plutos tecken) förmåga till omvandling och förnyelse. Pluto, som representerar vårt själsdjup, står för en kraft som kan åstadkomma stora och omvälvande förändringar, både i det inre och det yttre. Förändring är ju något som är nödvändigt för vår utveckling och är också en del av livets stora kretslopp.
En förening eller integrering av motsatserna Oxen och Skorpionen kan vara just att kunna känna trygghet i att förändras, att bejaka det som händer, att våga lita på livets inre visdom. Det är mycket av detta som uttrycks genom dina Månnoder i Oxen och Skorpionen och i det "storkors" som bildas genom kvadraturerna till planeterna i tionde och fjärde husen. Det var allt det här tillsammans som gav mig känslan av att det rör sig om "något stort" - åtminstone något stort i ditt eget liv, i den meningen att det kan lösa upp gamla karmiska bördor och öppna vägen för förändring och förnyelse.
Fråga gärna om allt som känns oklart eller som du vill resonera kring.
Mats i det blå
InläggPostat: lör aug 18, 2012 10:20 am
Site Admin
Jag glömde en sak som svar på din fråga om hur Venus och Pluto förhåller sig till varandra i ditt horoskop. Förutom det jag nämnde förut, så styr de båda planeterna också över var sin av Månnoderna. Pluto styr via Skorpionen över den Södra månnoden och Venus styr via Oxen över den Norra noden. Det ger de båda planeterna en särskild ställning i horoskopet och det var märkligt, tycker jag, att du undrade över just dessa båda.
Att Pluto dessutom är i det egna tecknet, Skorpionen, stärker det traumatiska som uttrycks genom Södra månnoden i Skorpionen. Det antyder någon mycket svår upplevelse i ett tidigare livssammanhang, antingen något du utsatts för eller något du utsatt andra för. Kanske hänger det kvar som en obestämd men stark känsla av att något väldigt omskakande har inträffat i det förgångna, kanske inkluderar det en känsla av skuld.
Norra noden i Venus-styrda Oxen innebär en möjlighet att balansera och kompensera det hemska som antyds genom Södra noden i Skorpionen, dvs. i det här livet har du chansen att "komma över" det som hänt i det flydda, vad det nu är. Venus i Kräftan i det nionde huset ger stöd åt den här återhämtningen genom att styra över den Norra månnoden och genom sina positiva trigon- och sextilaspekter till Månnoderna.
Venus i Kräftan står för mycket värme, omtanke och omvårdnad. I nionde huset kan det handla om synen på livet, om att finna en egen livsfilosofi.
Jag ville lägga till det här eftersom det är en viktig del av resonemanget kring de båda Månnoderna.
Venus, med sin nyckelroll, härskar ju också över Ascendent-tecknet Vågen och färgar därmed hela horoskopet. Kräftan, där Venus befinner sig, är Månens tecken, som stod högst på himlen vid din födelse och därmed speglar din livssträvan, det du vill uppnå i livet.
Mats i det blå
